查看: 1311|回复: 3
谁来救救我!!!^_^,一个udf的算例
发表于 2003-12-15 22:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个变截面的直管导,入口用udf给了一个正弦的压力入口,出口给了一个表压为零的压力出口
非定常问题,计算每一时间步后的出口质量流量F_FLUX(f,t)
但是计算结果非常奇怪,开始第一步时间步时,如果入口压力开始增大,那么后面的质量流量会一直增大,哪怕压力下降,出口的质量流量一样向上狂飚,如果第一时间步入口压力是下降的,那么就算后来压力变成增大的,出口质量流量还是一直股市重创啊!好像非常不合理,因为结果会出现入口压力大,但是出口质量流量像管内的情况。faint!
入口波形肯定没错,时间步是波形周期的0.01
各位帮忙分析一下问题吧!
出口截面上的F_FLUX(f,t)应该没有积分错吧?一头雾水啊!
各位捧场啊!哈哈!
发表于 2003-12-15 22:37:24 | 显示全部楼层
我捧你的场
 楼主| 发表于 2003-12-16 12:02:55 | 显示全部楼层
just that?not only use your middle finger
haha
I found a mistake in the UDF,trying now!
发表于 2003-12-16 22:35:48 | 显示全部楼层
one phase or two phases?
