查看: 2126|回复: 4
请教牛人:
发表于 2002-9-22 14:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行流场的初始化后,开始计算,会出现
AMG solver求解器发散,这是什么原因,如何避免?
发表于 2002-9-22 16:39:54 | 显示全部楼层
请教牛人:
在算高Re数的圆柱绕流时,我也碰到过同样的问题,系统提示如下:
absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 5 cells on zone 1
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 176 cells
temperature limited to 1.000000e+00 in 13 cells on zone 1
Error: divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: ()
3x!
发表于 2002-9-23 10:43:07 | 显示全部楼层
请教牛人:
发散表明你的问题在迭代过程控制指标超限,需要从方程、边界、初值、收敛因子等方面考虑重新设置。
表明这些参数超出求解器的界限,可在设置里面调整至合理范围或设定合理的边界条件。
发表于 2002-9-23 15:11:01 | 显示全部楼层
请教牛人:
谢谢xjrocket的指点!
最有可能的原因是我设的紊流边界条件和初始条件不合理,在这方面我不太懂,算例中设定是:
进口 turbulence intensity 10%/viscosity ratio 10%
出口 backflow turbulence intensity 10%/viscosity ratio 10%,gauge pressure=101325pa
初始条件  k=1 ε=1
另外,fluid=ideal-gas,Re=20000,u=69.5m/s,operating pressure=0
请多多指教!
发表于 2006-2-10 19:03:02 | 显示全部楼层
请教牛人:
下面引用由worldcup2006在 2002/09/22 02:39pm 发表的内容:
进行流场的初始化后,开始计算,会出现
