查看: 1343|回复: 1
斗胆献上,请大家多多指教
发表于 2003-12-22 15:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
边界条件对应的一般设定方法:
*Genaeral--- pressure inlet;pressure outlet
*Compressible flows---mass flow inlet;pressure far-field
*Incompressible ---velocity inlet;outflow
*Special----Inlet vent,outlet vent;intake fan ,exhaust fan;
这些设定并不必须完全吻合,但是只要坚持收敛快,计算准确,边界上计算参数的法向梯度不要太大即可。
紊动能强度和长度尺度的设定方法:
*Exhaust of a turbine----Intensity=20%, Length scale=1-10% of blade span
*Downstream of perforated plate or screen--
  Intensity=10% ,Length scale=screen /hole size
*Fully-developed flow in aduct or pipe
  Intensity=5% ,Length scale=hydrulic diameter
发表于 2003-12-22 16:38:19 | 显示全部楼层
斗胆献上,请大家多多指教
湍流强度和特征长度的取值我一直不是很确定,你用的是help里面的公式算的吗
