查看: 2202|回复: 8
请教关于初始化的问题
发表于 2003-12-26 17:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUENT的初始化面板中有一项是设置从哪个地方开始计算(compute  from),我不太懂,哪位高手能不能讲一下?选择从不同的边界开始计算有很大的区别吗?该怎样根据具体问题选择从哪里计算呢?比如有两个速度入口A和B,还有压力出口等等,是选速度入口还是压力出口?如果选速度入口,有两个,该选哪个呀?有没有什么原则标准之类的东西,先谢了!元旦快乐!!!
发表于 2003-12-27 15:55:20 | 显示全部楼层
请教关于初始化的问题
选择不同的边界,很重要吗?我一直都认为只要初始化一下就可以了,无所谓选择哪个边界,不知道对不对
发表于 2003-12-28 00:37:23 | 显示全部楼层
请教关于初始化的问题
一般是选取ALL ZONE,即所有区域的平均处理,通常也可选择有代表性的进口(如多个进口时)进行初始化。对于一般流动问题,初始值的设定并不重要,因为计算容易收敛。但当几何条件复杂,而且流动速度高变化快(如音速流动),初始条件要仔细选择。如果不收敛,还应试验不同的初始条件,甚至逐次改变边界条件最后达到所要求的条件。
 楼主| 发表于 2003-12-31 11:45:37 | 显示全部楼层
请教关于初始化的问题
谢谢高手的指点!!不过还想问一下,这个软件里还有一些,数值计算方面的问题我现在还不太懂,现在初学(大四学生)。根据大侠的指点,我觉得要判断自己模拟的结果是否是正确的,似乎解的收敛性要比那些初始条件和边界条件更重要,可以这样理解吗?也就是说,对于一个具体的问题,初始条件和边界条件的设定并不是唯一的,为了使解收敛,需要不断调整初始条件和边界条件直到解收敛为止,是吗?如果解收敛了,是不是就可以基本确定模拟的结果是正确的呢?谢谢!!!祝元旦快乐!!
发表于 2003-12-31 13:15:14 | 显示全部楼层
请教关于初始化的问题
对于一个具体的问题,边界条件的设定当然是唯一的,只不过初始化时可以选择不同的初始条件(指定常流),为了使解的收敛比较好,我一般是逐渐的调节边界条件到额定值,这样每次叠代可以比较容易收敛,每次调节后不用再初始化即自动调用上次的解为这次的初始解,然后继续叠代。即使解收敛了,这并不意味着就可以基本确定模拟的结果是正确的,还需要和实验的结果以及理论分析结果进行对比分析。
 楼主| 发表于 2004-1-1 17:05:39 | 显示全部楼层
请教关于初始化的问题
有收获,谢谢楼上的各位!!不过还想再虚心的请教一下,请问"逐渐的调节边界条件到额定值"是什么意思?什么是"额定值"?
发表于 2004-1-2 13:12:08 | 显示全部楼层
请教关于初始化的问题
"额定值"是指你题目中要求的入口或出口条件,例如计算一个管内流动,要求入口压力和温度为10MPa和3000K,那么我开始叠代时选择入口压力和温度为1MPa和500K(假设,这看你自己问题了),等流场计算的初具规模、收敛的较好了,再逐渐调高压力和温度,经过好几次调节后最终到达额定值10MPa和3000K,这样比一开始就设为10MPa和3000K收敛的要好些。
个人看法,欢迎批评指正。
发表于 2004-1-2 15:53:13 | 显示全部楼层
请教关于初始化的问题
赫赫,还是没看懂,怎么“逐渐调整”?
发表于 2004-1-2 18:42:30 | 显示全部楼层
请教关于初始化的问题
就是:“等流场计算的初具规模、收敛的较好了,”,然后更改边界条件,适当增加入口的压力和温度,然后继续叠代,等到收敛的不错了,再增加,如此循环往复,直至到额定的入口压力和温度。
