查看: 11418|回复: 3
关于| ERROR #001100279
发表于 2017-2-20 09:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做瞬态仿真计算中,碰到了如下问题:
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
| Floating point exception: Overflow
| Stopped in routine FPX: C_FPX_HANDLER                              |
通过搜索,发现该问题的解决办法有如下几种:
(1)改变求解器内存分配系数;
(2)修改网格;
(3)修正边界条件、初始条件
通过第一种办法,可以进行稳态计算,但是在手动停止计算时,会提示存在“Zero Devide”的问题
由于本次计算网格量不是很大, 约200万单元,计算机配置可以满足要求,因此不一定是(1)的原因
在多次调试中发现,修改合适的边界条件,并通过稳态计算提供瞬态计算初始值,该问题得到了解决。
同时在计算中发现,CFX的“Zero Equation”湍流模型的收敛性在一些计算场合并不好,采用SST模型反而能够稳定收敛。
评分
查看全部评分
发表于 2017-3-22 21:40:42 | 显示全部楼层
interface 两侧网格密度不一样,是否可能导致上述的错误呢?最近做射流仿真也遇到了类似的问题还没有解决
发表于 2017-3-23 09:30:19 | 显示全部楼层
我计算时遇到了这个问题,通过修改opening边界boundary details里opening pres. and dim可以使残差收敛但不知道这样可不可以,看看 有没有大神能指点一下
