查看: 5842|回复: 1
在ICEM中满足质量要求的网格导入fluent检查网格质量时为什么正交质量不行?
发表于 2017-3-12 20:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格是由两部分合并而成,都是结构网格,Determinant2*2*2都大于0.3,角度都大于18,网格合并以后检查质量在0.3之上(有一次转非结构后质量出现负值,特意看看),但是导入fluent检查网格质量时提示:
Minimum Orthogonal Quality =  6.25472e-03
(Orthogonal Quality ranges from 0 to 1, where values close to 0 correspond to low quality.)
Warning: minimum Orthogonal Quality below 0.01.
Maximum Ortho Skew =  9.93745e-01
(Ortho Skew ranges from 0 to 1, where values close to 1 correspond to low quality.)
不知道为什么正交质量不满足要求(由于边界层的存在,长宽比较大,在这里没有显示,而且试过两种长宽比下的网格,正交质量一样)
计算没有发散,但感觉不妥,不知道有没有大神有这方面的经验
发表于 2017-3-14 10:08:50 | 显示全部楼层
正交性一般是指三个方向的网格边的垂直程度,大于10°就够了,至于FLUENT出现的正交质量,你可以看一下用户手册质量怎么定义的,然后再进行判断。
Fluent收敛计算的一般精确度够用了,对付工程是绰绰有余,除非是专门的研究,没有必要细细去抠。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
