查看: 4578|回复: 7
关于工业大型管壳式换热器建模的问题
发表于 2017-4-20 17:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟课题有关换热器模拟,刚开始没多久。发现在建模刚开始就有问题,换热管的数目有大约4000根,如果全画不太现实,计算机性能也达不到要求,我想请教下各位有做过相关课题的,是不是有某种简化方法?或是说把换热器缩小处理,谢谢
 楼主| 发表于 2017-4-20 17:05:02 | 显示全部楼层
自顶下,大神在哪里
 楼主| 发表于 2017-4-20 17:05:38 | 显示全部楼层
呼叫各位大大
发表于 2017-6-28 10:01:58 | 显示全部楼层
你好,我也是在这个第一步遇到了模型需不需要简化的问题,请问,这个问题你现在解决了吗?i
 楼主| 发表于 2017-11-1 20:07:19 | 显示全部楼层
现在我在考虑用小池模型,或者建立一个小尺寸换热器探讨流动现象
发表于 2017-11-16 10:33:06 | 显示全部楼层
请问什么是小池模型,还有,若是简化为小尺寸后,是管子数目变少了还是缩短了管子长度?这样是不是就不能讨论传热问题了
发表于 2017-11-16 10:48:13 | 显示全部楼层
简化的话可以考虑用多孔介质模型,也就是把管束看作多空介质,然后再做传热。不过还是建议直接计算,4000根虽然很多,但每根管子都是相同的,所以网格也不是很难画。
发表于 2017-11-16 11:40:32 | 显示全部楼层
如果计算资源够用的话,建议直接计算。 网格的工作量应该不会太大,Ctrl_c  Ctrl_v
