查看: 2836|回复: 0
急:Autogrid5 用butterfly拓扑生成叶根倒角网格反复出错
发表于 2017-4-29 22:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
        最近下载了numeca v10.1,利用autogrid5 从.geomturb导入几何点,生成叶片和流道,最后定义hub fillet做倒角。
        为了提高倒角附近的网格质量,从B2B section offset改用butterfly,但无论是from meridional curve 还是 constant radius,在generate 3D的最后[生成质量报告之前]都会报错:“could not create fillet geometry for blade1; could not sew blade sheet bodies”。我换用另一套叶片几何,同样报错:“could not create fillet geometry for blade1;No blend surfaces created”,结果画出来的网格根本就没有倒角!
        此前已经尝试过调整各种选项,但都没有解决这个问题,也查了很多外文资料,无果。deadline要到了,所以借宝地提问,还请懂行的坛友不吝赐教啊!
        感激不尽!
swm
