查看: 3050|回复: 8
压力入口边界设置的压力在运算过程中骤降,这是为什么?
发表于 2017-11-27 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将喷嘴入口设为压力入口,0.4Mpa,随着迭代步数增加,入口压力逐渐减小,造成该现象的因素有哪些?谢谢
发表于 2017-11-29 19:55:14 | 显示全部楼层
兄弟,你给的条件太少了,不好判断
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:36:05 | 显示全部楼层
一个圆筒,侧面为wall,一侧为压力入口,另一侧为压力出口,进行简单实验,发现入口处不是设定的压力值,而是逐渐减小,请问这是什么原因?
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:42:56 | 显示全部楼层
通入的是气体
发表于 2017-12-5 16:59:52 | 显示全部楼层
压力入口边界条件中,你给定的条件是总压,如果入口流动不是超声速的,则入口处的压力(静压)是由计算域的出口压力条件和流动阻力决定的。
发表于 2017-12-5 17:04:00 | 显示全部楼层
至于迭代过程中入口压力逐渐减小,是流动控制方程的数值解从你所给定的初始条件正在向其预期收敛的(假设如此)解逐步逼近。
是不是说:入口压力逐渐减小,等计算收敛后,所得到的流场是正确的!!我所建的模型最终是收敛的,但发现入口压力不是我的设定值,总是认为得到的流场不合理。  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:26
 楼主| 发表于 2017-12-5 17:26:00 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2017-12-5 17:04
至于迭代过程中入口压力逐渐减小,是流动控制方程的数值解从你所给定的初始条件正在向其预期收敛的(假设如 ...
发表于 2017-12-5 17:32:19 | 显示全部楼层
压力入口边界条件所给定的是总压。
 楼主| 发表于 2017-12-5 17:44:23 | 显示全部楼层
明白了,谢谢前辈
