查看: 1201|回复: 4
gambit运行以后怎么没有地方运行啊?请出手!
发表于 2004-4-7 09:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从ftp上下来一个FLUENT_gambit2.0,里面含有一个gabit2.0和crack514文件,安装完毕后提示安装成功!只形成了一个fluentinc,里面含有system info、memory info、和set environment三项,没有办法运行网格划分的gambit啊,我看了类似的帖子,安装目录下也没有什么*.lok文件用来删除啊?是不是我下的软件有问题,还是其它的问题?请过来人赐教!还有哪位可以提供一个下载gambit的地方啊?不甚感激!
发表于 2004-4-7 10:03:23 | 显示全部楼层
在X:\安装目录\ntbin\ntx86下找出gambit.exe,作个快捷方式即可!
 楼主| 发表于 2004-4-7 11:35:27 | 显示全部楼层
谢谢!可以了!
发表于 2004-4-7 18:58:38 | 显示全部楼层
我觉得还是在dos命令窗口运行gambit命令好一些,那样可以直接指定路径。
发表于 2004-4-7 21:48:43 | 显示全部楼层
打开命令窗口,敲GAMBIT
