查看: 1552|回复: 5
请教各位大侠,我的fluent迭代计算时为何无法显示图像,报错如下?
发表于 2004-4-9 23:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错如下
Error: Floating point error: divide by zero
Error Object: ()
请大侠指教如何解决呢?
发表于 2004-4-10 03:42:56 | 显示全部楼层
被0除了,当然计算没办法进行了,看看边界条件是否什么地方忘记设置了。
 楼主| 发表于 2004-4-10 03:48:45 | 显示全部楼层
问题是出在边界条件上吗?我知道是报错被0除,但是奇怪的是迭代计算可以正常进行就是无法显示图像,想显示某个截面也是如此报错,还请大侠进一步指教
发表于 2004-4-11 11:31:41 | 显示全部楼层
以前有显示好的吗?是不是硬件问题,或者重新启动fluent,有时候fluent自己也会出问题的
 楼主| 发表于 2004-4-11 19:13:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,问题已经找到了,是显卡不支持OPGL,现在解决的办法是将硬件加速全关
发表于 2004-4-11 21:17:51 | 显示全部楼层
呵呵,比较有趣的问题
