查看: 2026|回复: 13
射流问题请教※※讨论
发表于 2004-4-10 13:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent中求解射流问题时,出口采用了pressure-out边界条件,但是出口压力如何确定?
发表于 2004-4-10 21:23:26 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
相对出口压力=0
发表于 2004-4-11 05:12:16 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
同意楼上的设定;)
发表于 2004-4-11 10:48:33 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
我也是用0,wanglijun32你做的什么方面的射流?我做气固两相的有空多交流
发表于 2004-4-11 15:51:54 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
我也想问一下能否设位负压??
 楼主| 发表于 2004-4-12 07:58:20 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
出口压力设为0,我的计算总是不收敛,我想和这个边界条件有关。
发表于 2004-5-19 15:16:23 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
请教一下能不能用outflow出口?
发表于 2004-5-19 17:03:19 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
我也是要做射流的,我的模型是气体中含用小液滴,我的出口是想用负压,但是结果现在还不理想,我还不清楚是不是一定是要等于0,我想应该按照实际的情况而定
发表于 2004-5-19 17:06:15 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
我的QQ是78458291,有空多交流,outflow应该不行,个人意见
发表于 2004-5-24 20:49:53 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
谢谢楼上指教
那OUTFLOW是啥意思了?
发表于 2004-5-28 19:51:44 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
压力出口为0。我以前做过这方面的例子,把出口区域加长。
发表于 2004-5-28 20:34:06 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
我也做射流,计算时老是reversed flow in 3 faces on pressure-outlet 6.怎么回事?指教一下
发表于 2004-5-29 22:17:56 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
下面引用由jimzhang在 2004/05/28 08:34pm 发表的内容:
我的也是,楼上的解决了吗?
不过好像不影响计算。
发表于 2004-5-29 23:50:23 | 显示全部楼层
射流问题请教※※讨论
在确保网格没有问题得条件下,一种可能确实存在回流,另一种可能你得计算很难收敛,可适当调节回流参数或者考虑适当延长出口边界!
