查看: 4996|回复: 10
[求助]运行polyflow的问题
发表于 2004-4-26 22:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在机子上装了polyflow3.9.2,当启动polyman时,出现一个对话框,内容如下:
warning:can't find user's home
could not save the configuration file!
To avoid this message ,define or check the environment
variable HOMEDIR to a local directory.
然后打开Polyman的GUI界面,当就是调入不进polydata,gambit。不知道是不是安装时有问题,该如何解决,非常急
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:24:11 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
怎么没人回答啊,版主知道吗?
发表于 2004-4-26 22:27:20 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
估计没人知道,就不要费力气了,这个问题问过n次的
 楼主| 发表于 2004-4-27 19:22:02 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
有谁用过polyflow啊,不会一个都不知道吧?
发表于 2006-2-1 17:13:28 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
弟兄们,我们一起来切磋polyflow吧,好像会用的人真的不多,但是集中每个人的智慧,我想,大家一定可以攻克的。三个臭皮匠顶个诸葛亮。
对我来说,必须要攻克polyflow。
发表于 2006-2-16 20:12:27 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
顺便说一句,不要太依靠polyflow。看看用他写的论文就可以知道了。
发表于 2006-2-18 10:23:54 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
那软件是好难学,我们是照搬老师说的做
发表于 2006-2-18 11:20:36 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
那个老师?公司里面得?
发表于 2006-2-21 10:41:56 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
设置环境变量
发表于 2006-3-17 21:44:29 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
我以前polydata, gambit 也有问题,现在可以用了,还是安装的问题。给我个email地址,跟你讨论。
发表于 2006-4-25 15:41:44 | 显示全部楼层
[求助]运行polyflow的问题
设置环境变量,只是用于设置用户目录。对整体使用没有影响。你调用gambit,polydata有问题的话,应该是安装顺序有问题,先装gambit,然后装polyflow。我是现装fluent,然后装polyflow的,没有问题。
另外你是否建立工程,然后import msh,有了simulation才能打开polydata的。
