请教边界设置问题
请教边界设置问题
ocean
ocean
发表于 2004-4-28 21:32:34
中间一个主管道,在其横截面处和四个小管道(与其成30度角)相连,主管道的流量、压力知道,四个小管的流量、压力也知道,介质是水,主要看其在主管混合后各个截面处的压力分布情况。
那边界条件怎么设置呀?
主管道入口和四个小管设置成速度入口还是压力入口好呀,主管的出口设置成outflow,行吧。
还有在主管和小管混合处想加密网格,怎么实现呀。
谢谢。
upcplayboy
upcplayboy
发表于 2004-4-28 21:44:26
请教边界设置问题
入口设置为速度入口比较好,因为设速度入口计算稳定些,另外加密网格你可以用adapt,当然最好的办法是你在做网格的时候,模型分快,这样控制更精细。
sofinelove
sofinelove
发表于 2004-4-28 21:50:50
请教边界设置问题
adapt怎么使用
ocean
ocean
发表于 2004-4-28 22:27:10
请教边界设置问题
划分网格时,我一共分了五个体,四个小管(直径3mm)和主管(直经40mm)。
小管分布距离主管的入口100mm,混合长度为300mm。
如果加密小管和主管混合处的网格,是不是要把主管再分成三部分呀,100mm之前一块,100mm到150mm一块,150mm到最后。
加密100mm到150mm那段呀。
是不是这样理解?
谢谢。
ocean
ocean
发表于 2004-4-28 22:57:00
请教边界设置问题
另外,设置成速度入口时,主管和小管的压力怎么体现呀,主管和小管的压力不等。
在速度入口的边界设定里有反应压力的项吗?
初始化的时候有gauge pressure,这是什么压力呀。
看了帮助文件也还是不懂,请赐教。
谢谢。
ocean
ocean
发表于 2004-4-29 14:47:12
请教边界设置问题
大家帮忙看一下吗?
大侠们,指点一下。
谢谢各位了。
能源与动力论坛
HPC论坛
计算机技术
