查看: 1144|回复: 4
救救我呀,高手!
发表于 2004-5-25 16:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是二维的
是fluent的例子
如下
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:10:36 | 显示全部楼层
救救我呀,高手!
有三个faces,产生了两个边线
1和2,2和3,在boundary type的设定中想把它们设定成wall,
然后再在fluent中改成interior但在type中没有interior的选项
若在gambit中设定成interior,
但在mesh输出时不行,出现上图的error,
恳请各位高手指点迷津
3x,先
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:19:14 | 显示全部楼层
救救我呀,高手!
有三个faces,1、2、3
形成两个边线
本想在boundary type 中把它们设定成interior
但在mesh export时,出现上面的error
只好在gambit中设定成wall,
输入到fluent进行boundary condition设定时
type却没有interior这一项
gambit的solver 设定的是fluent5/6
其他的solver我也试过,没用
恳请各位高手,帮帮忙
3x,先
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:22:28 | 显示全部楼层
救救我呀,高手!
有三个faces,1、2、3
形成两个边线
只好在gambit中设定成wall,
type却没有interior这一项
其他的solver我也试过,没用
恳请各位高手,帮帮忙(是fluent的例子)
3x,先
发表于 2004-6-3 10:48:08 | 显示全部楼层
救救我呀,高手!
在执行布尔操作时,即substract时不要点Retain,减完后再重新建立内部辅助面,即面3,这样公共边就不会重复
