查看: 1540|回复: 1
〖求助〗 GAMBIT里面wall-shadow的问题~在线等
发表于 2004-6-2 20:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一根圆管,中间用一个面将一个体切成两个,这样两个体就共用一个面了。
再计算的时候,这个面要设置成墙体的
这样我给两个体分别划网格就相当于再中间的面上画了两次网格,输出到fluent里面的时候就会有wall:001和creating wall:001-shadow出现
怎么解决这个问题?高手指点一下
发表于 2004-6-2 21:28:55 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题对你的计算不会有影响吧,在三维问题中,Fluent会自动处理这种区域间的壁面条件为wall和wall—shadow,称之为double-sided wall。
