查看: 2764|回复: 5
请问高手:我的GAMBIT模型为什么不能输出到fluent?这是什么原因,您见过吗?
发表于 2004-6-21 15:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型如图:
在输出网格模型时,出现下列提示:
Command>export fluent5 "default_id.mesh" nozval.
A default(unspecified) continuum entity was created.
ERROR: A 2d export was requested but the mesh is not planar within the tolerance defined in the default FILE_10.MESH.EXPORT_2D_TOLERANCE.
Errors were found during export.Export file was not created.
请问,谁知道这是怎么回事?新手在这里谢谢各位高手了。
发表于 2004-6-22 08:46:22 | 显示全部楼层
你的模型是2D还是3D,检查一下吧!
 楼主| 发表于 2004-6-22 20:03:58 | 显示全部楼层
2d
试过了,还是不对
发表于 2004-6-22 21:48:14 | 显示全部楼层
你选择了导出网格下方的那个2d选项吗?
发表于 2004-6-23 17:04:23 | 显示全部楼层
你是直角坐标还是柱面坐标?
发表于 2004-6-23 19:45:47 | 显示全部楼层
2d图必须画在xy坐标平面上
