查看: 2436|回复: 7
机柜内部网格划分,请大家给些建议,谢谢!
发表于 2004-7-9 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想计算简化后的机柜内部的流场和温度场
机柜内部结构如图所示
 楼主| 发表于 2004-7-9 00:40:43 | 显示全部楼层
[DISABLELBCODE]
 楼主| 发表于 2004-7-9 00:45:28 | 显示全部楼层
我想进行结构化网格划分可是不知从何下手,把所有单元都采用小立方体
但我觉得固体壁面处理的还不够
 楼主| 发表于 2004-7-9 00:49:36 | 显示全部楼层
我又用sfunc重画了一下,采用了四面体网格,壁面进行了加密
不知道这样行不行,大家给点建议吧!!谢谢
发表于 2004-7-9 08:23:04 | 显示全部楼层
我觉得最好还是用结构化网格,在壁面加边界层,这样网格数目可以控制下来,同时计算结果也会更好些,不知你的是什么柜子,有多大,我觉得网格密度还是要注意一下的,因为对计算结果影响很大!!纯属个人意见,四面体壁面加密当然也可,但我想效果不如六面体!:)
发表于 2004-7-9 12:54:27 | 显示全部楼层
感觉网格还是太稀
发表于 2004-7-9 15:18:36 | 显示全部楼层
采用结构化网格可以按照自己的要求划分网格的啊。不过要麻烦一些。比如上图所示四方体各个方向上网格间距是不一样的
 楼主| 发表于 2004-7-10 00:07:24 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点!
采用四面体网格划分,网格数确实很多一层就到了15万,正在考虑如何进行结构化网格划分
画好之后再把它贴上来
我现在做的普通机柜的通风,内部放置模拟仪器,为简化计算先统一了每个仪器设备的尺寸
进出风口在顶部,具体由试验测得,因此简化了上面风扇和换热器建模。计算目的就是研究
不同功耗,尺寸仪器布置规律,实现等温化和节能设计。
我是学传热学的,希望以后和大家多多交流
