查看: 3524|回复: 5
[求助]残差图中k和ε会隔段时间出现跳跃,然后震荡是什么原因?
发表于 2004-7-21 11:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于k和ε的跳跃震荡同时引起了其他参数的震荡,但是其他的幅度要小。我的是很简单的不可压缩流动模型,采用一阶迎风格式。就是模型的结构比较复杂,但是网格划分的还可以,我将松弛因子减小到0.1了,还是不行,会是什么问题呢?各位大虾帮帮忙阿,我算了几天了,都没办法解决!现行谢过了
发表于 2004-7-21 13:55:58 | 显示全部楼层
有几种可能:网格质量不好、模型(湍流模型)选择不恰当,还可以试试二阶迎风格式
 楼主| 发表于 2004-7-21 14:24:38 | 显示全部楼层
我就选的最普通的k,ε模型,采用了几种方案划分网格结果都差不多,就是在开始的时候很平滑的下降,可计算了几十步后就会出现这样的问题。实在找不到方法解决了,救命啊!
发表于 2004-7-21 15:44:27 | 显示全部楼层
我也曾利用普通k-epsilon方程,考虑gavity作用,不可压缩流体,二阶迎风。在迭代过程中也出现震荡,不过出现这并不影响到收敛的可能,有时候这是由于回流或是采用某些壁面函数的处理方法,比如考虑到温度影响等。只要震荡稳定并且整个残差线向下倾斜,那么收敛是可以达到的。但是震荡很严重或是平行,那么有必要对边界条件进行其他处理,或是调整松弛因子!
 楼主| 发表于 2004-7-21 16:23:45 | 显示全部楼层
我今天看陶先生的数值传热学看到上面关于松弛因子的讨论,好像速度的松弛因子太小了会导致波形压力场。不知在fluent里各个松弛因子的范围有没有规定呢?我现在压力的松弛因子是0.3,速度和k,ε的松弛因子都是0.1.真的不知出现这个问题是什么原因了,因为之前算得很好,只是将结构稍微改了一点。
发表于 2009-8-31 17:11:18 | 显示全部楼层
紊流模型的不同是会导致收敛性的不同,但是,可以说是因为紊流模型选择的不适当而引起震荡么?紊流模型的选择不是依据是否可以准确的计算么?如果换成了另外的紊流模型,虽然易收敛,但是否可以准确的捕捉流动信息?
