查看: 10544|回复: 4
[求助]如何让Fluent接着以前的结果继续算?
发表于 2004-7-23 21:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个模型(unsteady)已经算了800个时间步了,但还没有完全稳定,需要继续
继续计算。问题是我的fluent已经关掉(保存了cas和dat)文件,怎么才能启动我的
模型续算呢?
如果是直接读入cas和dat文件,好像fluent会进行初始化(又从零时刻开始算)。
我该怎么办?高手指点
发表于 2004-7-23 22:36:37 | 显示全部楼层
你先 read  case and data files ,然后不要初始化直接计算就可以
发表于 2004-7-23 23:00:02 | 显示全部楼层
采用自动储存命令,将data文件间隔一定的步数如100步等存好,然后选择最后存储的文件,可以继续计算。
 楼主| 发表于 2004-7-24 16:17:24 | 显示全部楼层
也就是说只要读入上次的cas和dat文件,然后直接执行iterate,Fluent就会自动
续算?!
发表于 2004-7-24 16:45:05 | 显示全部楼层
是啊,就是这样。
