查看: 5004|回复: 7
ICEM菜鸟入门,求指教!!!
发表于 2017-12-31 09:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用四点创建面,怎么所创建的面里多了两条线。
 楼主| 发表于 2017-12-31 09:08:49 | 显示全部楼层
选择点时,是按一个方向依次选取的。
发表于 2018-1-2 12:34:38 | 显示全部楼层
大哥这个只是显示问题,你有实体显示即可
发表于 2018-1-3 10:23:18 | 显示全部楼层
这个只是面的显示问题,你把面显示改为实体或者其他的模式就不是这样了
 楼主| 发表于 2018-1-9 17:11:30 | 显示全部楼层
已成功解决!谢谢指教!!!
 楼主| 发表于 2018-1-9 17:12:32 | 显示全部楼层
tangshiyong2004 发表于 2018-1-2 12:34
大哥这个只是显示问题,你有实体显示即可
谢谢!!!
发表于 2018-6-4 11:19:42 | 显示全部楼层
我也是刚学ICEm,自己摸索两周了,还不能很好理解ICEm的要义,请大家给推荐入门的教程
发表于 2019-11-29 10:14:14 | 显示全部楼层
只是显示问题,可以在surface里面单击右键选择solid显示。判断是不是线的办法就是:在左侧将line对勾取消掉,如果线跟着取消了那就是线;第二种就是选择删除线,然后看看能不能选中那两条线,如果能选中,那就是线。
