查看: 1874|回复: 7
边界条件设为速度入口,压力出口,计算老不收敛,请教
发表于 2004-7-27 21:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由snowsunny在 2004/07/27 09:14pm 第 2 次编辑]
如图,迎风(蓝色的面)设为速度入口,其他边界面(红色的面)设为压力出口,中间白色的为被计算物体,计算过程中有回流,不收敛。大家帮我分析分析,有人算过类似的吧
发表于 2004-7-28 07:53:05 | 显示全部楼层
出口回流参数设置有没有问题呀?
 楼主| 发表于 2004-7-28 09:26:10 | 显示全部楼层
一般该如何设置呢?
发表于 2004-7-28 10:56:50 | 显示全部楼层
我以前计算有回流的问题时,将计算区域扩展了,避开了回流区。在fluent里是不能设置回流的详细参数的!
发表于 2004-7-30 10:50:48 | 显示全部楼层
我也是速度入口、压力出口,不存在回流的情况,还是有楼主的那个情况:不收敛!不论k-e还是lam方程都算不收敛,残差始终在1e-02左右徘徊。
有哪位以前遇到此问题的XDJM请指教一下,谢谢!
发表于 2004-7-31 10:17:56 | 显示全部楼层
参差在1e-2左右徘徊,未必就是不收敛。老兄可尝试检验一些参数,只要达到要求,也可以认为收敛
发表于 2004-8-1 09:58:33 | 显示全部楼层
楼上的哥们说的对,设几个检测点,再试试吧。
发表于 2004-8-1 11:14:33 | 显示全部楼层
倘若你的参数设置都没有问题,出现上述情况,你不妨看看其他参数的变化,比如对于封闭空间你可以观察回风口的流量或质量是否守恒等。倘若没有问题,你可以认为是收敛,但如果有问题,你不妨调整一下松弛因子,看看残差是否会发生变化,向你所需要达到的精度变化。just try!
