查看: 3851|回复: 15
紧急求救版主以及高手帮忙
发表于 2004-7-29 16:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在gambit中对网格进行如下网格化
element:tri
type:pave
解算器:fluent 5/6
生成msh文件以后,在fluent中调用这个msh文件,结果出现如下错误提示:
> Reading "C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\002.msh"...
    3532 nodes.
     590 mixed wall faces, zone  3.
       5 mixed pressure-outlet faces, zone  4.
       5 mixed velocity-inlet faces, zone  5.
    7593 mixed interior faces, zone  7.
    5262 triangular cells, zone  2.
Building...
     grid,WARNING: no face with given nodes. Thread 2, cell 0
Error: Build_Grid: grid error.
       Clearing partially read grid.
Error: Null Domain Pointer
Error Object: ()
请问版主和各位高手上面的提示是什么意思,应该怎么修改网格?
我已经被这个问题困扰几天了,实在一点脾气没有?请各位帮帮忙,不胜感激!
发表于 2004-7-29 18:53:56 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
没碰到过,区域复杂吗?实在不行重做一遍试试
 楼主| 发表于 2004-7-30 09:20:14 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
图形还不算复杂,我把整个图形合并为一个面,对这个面进行网格化,在gambit 输出模型的时候,还有一个信息提示如下:
command>export fluent5 "002.msh" nozval
a default (unspecified) continuum entity was created
a default (unspecified) boundary entity was created
mesh was successfully written to 002.msh
但是边界条件我已经都设定了,感觉在没有需要设定的边界条件
发表于 2004-7-30 09:47:15 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
会不会是还有没设定的edge?
 楼主| 发表于 2004-7-30 10:10:15 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
我又重新对网格对网格的边界进行设定,现在在gambit 输出的时候已经没有下面的提示了:
已经提示网格正常输出,说明网格应该问题不是很大。
但是在fluent调用的时候仍然出现下面的提示:
    3532 nodes.
       5 mixed outflow faces, zone  4.
Building...
Error Object: ()
望楼上的几位在给看看究竟是什么问题?我实在是搞不明白了,这个问题已经困扰我几天了,现在十分着急
 楼主| 发表于 2004-7-30 10:20:08 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
还有一个问题请教几位,如果我把上面模型中间的几个隔板只用一条边来代替,因为这条边一端和其余的几条边都没有联接,所以也不能生成面,那么在对模型进行网格化的时候应该怎么网格?是不是在边界设定里面还要把作为隔板这条边设定为wall?
发表于 2004-7-30 10:25:44 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
@_@  确实看不出来是什么地方有问题,但有一点可以肯定,就是问题出在网格上。
Building grid...的时候出错,说明还是网格的问题。
要不你再重新做做网格,特别是那几个挡板的顶端区域,太窄了,我觉得可能就是那儿的问题
发表于 2004-7-30 10:30:44 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
用一条边表示挡板我不知道行不行
你可以试试先划网格再画“线”做挡板,边界类型肯定是要定义成Wall的。但是能不能成功就不知道了
 楼主| 发表于 2004-7-30 10:40:14 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
十分感谢simon938的指点!
发表于 2004-7-30 10:56:03 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
我都是新手,帮忙出点儿馊主意而已的  :P
 楼主| 发表于 2004-7-30 11:29:11 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
问题还没有解决,请各位继续看看
发表于 2004-7-31 00:21:31 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
你可以试一试用size function.
type选为proximity,把你的那些很窄的边设为source,把分割后的面设为attachment.
你可以试一试,也许有用!
发表于 2004-8-2 21:27:39 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
你中间小的区域在建模的时候是怎么处理的?是独立的面or作了布尔运算??
发表于 2004-8-3 00:17:09 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
下面引用由zhangkuishan在 2004/07/29 04:50pm 发表的内容:
我在gambit中对网格进行如下网格化
elementpave
解算器:fluent 5/6
你的这个问题我遇见过,是在计算机柜内部流场时遇到的,我采用了流固耦合的算法计算仪器安装板的温度,每一层分别建模,最后connect在一起,为了进行结构化网格划分把连接面被分成几个子面,上面的问题就出在把这几个子面分别connect在一起,我试了多种方法都解决不了,只能对耦合面近似计算
 楼主| 发表于 2004-8-3 09:41:19 | 显示全部楼层
紧急求救版主以及高手帮忙
size function主要是用于解决什么问题?我现在试了一下,可还是不行。我也从新画了一个网格,特意把隔板顶端的区域拉大一些,可是问题依旧,说明问题不是在这里。
还有我现在想用一条边来表示上面的隔板,我按着楼上的那位兄弟作了一下,可是不行,这样的画的隔板,等到计算完再看得时候好像没有这块隔板一样,而且在fluent中用display grad也看不到这块隔板的存在。
