查看: 2935|回复: 3
[讨论]Fluent中的压力问题!
发表于 2004-8-12 12:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent中,对于不可压流体,并且没有压力边界条件时,需要设置参考压力(reference pressure),最后给出的压力值是实际压力值减去参考压力值,因而设置参考压力位置的压力总是零,它的实际值并没有给出,但是我想知道实际压力,如何得到?
发表于 2004-8-12 17:54:17 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中的压力问题!
参考压力点是表压为零的位置,可以根据实际情况设定。
 楼主| 发表于 2004-8-13 10:44:08 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中的压力问题!
我是想知道如何知道参考压力点的压力值!
发表于 2004-8-13 11:14:10 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中的压力问题!
不可压问题,通过计算只能得到相对压力值。
如果想知道绝对压力,必须指定某点为参考压力点,并给定值--这个值要通过对物理过程的分析确定。如确定外场为一个大气压,那就找个外场点的坐标设为1atom。
不过,想具体显示全场的绝对压力值,我还没试过。
