查看: 1743|回复: 2
求助:Fluent读入网格时的错误
发表于 2004-8-19 12:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
> Reading "D:\BF\gangbao-2D(delta-Z).msh"...
  675130 nodes.
  675072 mixed wall faces, zone  2.
      28 mixed pressure-outlet faces, zone  3.
      28 mixed velocity-inlet faces, zone  4.
Error: no cells in zone, id = 0, ind1 = 1, indn = 0Reading Cells: failed while reading section 12.
       Clearing partially read grid.
Error: Read aborted due to critical error.
Error Object: ()
Error: Error reading "D:\BF\gangbao-2D(delta-Z).msh".
Error Object: #f
记得以前有XD问过这个问题的,可惜已经想不起来解决的方法了
不知道哪位高手能够指点一下呢~~~~
发表于 2004-8-19 13:44:18 | 显示全部楼层
求助:Fluent读入网格时的错误
由Error: no cells in zone, id = 0, ind1 = 1推测,可能是你的模型有一个部分并没有划分出网格.可能是你选择的网格类型选错了.
 楼主| 发表于 2004-8-19 18:16:52 | 显示全部楼层
求助:Fluent读入网格时的错误
这个模型我是做来验证一个东西的,作为由二维向三维过渡的一个试验品,所以它的厚度,也就是delta-Z我只设了5,而网格的间距也是5,所以可能这个体只有一层网格。
不太清楚,我决定不验证这个东东了,直接进入正题   呵呵
