查看: 1052|回复: 0
求助——压力修正错误,应该如何改正
发表于 2004-8-23 10:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
iter continuity x-velocity y-velocity energy k epsilon time/iter
    23 6.2646e-01 6.1988e-01 6.2727e-01 6.3433e-01 4.4115e-02 7.6947e-02 0:00:35 20
reversed flow in 30 faces on pressure-outlet 4.
reversed flow in 61 faces on pressure-outlet 5.
absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 40754 cells on zone 2 24 3.7501e+03 1.6303e-03 7.4069e-04 4.8091e-03 1.1329e-01 2.2228e-01 0:00:30 19
Error: divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: ()
一开始计算出口就出现回流,算了几步就出现上述压力修正错误,无论怎么样加大还是减小出口压力,问题还是一样,用的是K-e模型,藕合算法,显式还是隐式都是一样,隐式CFL取1,显式取0。5应该是比较小的,ralax数也是比较小的,除了K E残差下降外其它速度和连续性残差都没有下降,问题应该如何解决,请高手指点一下
