查看: 831|回复: 1
求助:计算中出现问题。急!!
发表于 2004-8-26 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用fluent作两相流时,用euler法,2d。不加湍流时没有问题,加上湍流后,就会有这样的提示:
reversed flow in 26 faces on pressure-outlet 4.
>>>Error:Floating point error:invalid number
>>>Error object:
>>>的字样?是不是我的边界条件设定有问题? 出口液体自然溢出,气体通向大气,可以设为是pressure-outlet吗?湍流设定入口用I=0.01,viscosity ratio=10,出口湍流为0,有错误吗?
发表于 2004-8-26 16:13:17 | 显示全部楼层
求助:计算中出现问题。急!!
reversed flow in 26 faces on pressure-outlet 4这样的情况是很多的,主要是刚开始计算的时候,我想你可以先吧收敛系数设的小一点,计算稳定了在设高
