查看: 2885|回复: 7
请教:浓度边界条件的设定
发表于 2007-5-12 17:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          壁面
_______________________________
入口                           |
|         污染源               |  壁面
|                          --->出口
             壁面
计算如图的污染物扩散问题,入口给定气流速度,中间有一个污染源,用浓度表示,
想请教如何设定壁面上和出口处的浓度边界条件?谢谢。
目前我设定壁面:dc/dn=0, 出口:c=0 (c为浓度,n为壁面法向方向)
谢谢
发表于 2007-5-13 12:32:30 | 显示全部楼层
请教:浓度边界条件的设定
一般出口设为浓度梯度等于0。不过你的出口选的太近了,梯度为0条件基本不满足,所以会导致计算结果出现较大偏差。建议扩大计算域。
发表于 2007-5-13 21:21:12 | 显示全部楼层
请教:浓度边界条件的设定
具体说说你在做什么啊,和我做的很相近阿。
我的污染源就设定在某个壁面上,所以入口定义为速度边界,出口设定为outflow。但是我不知道这个壁面上的污染源怎么设定阿
 楼主| 发表于 2007-5-14 10:41:30 | 显示全部楼层
请教:浓度边界条件的设定
awei:
我作的东西很简单,就是在上面的计算区域内计算里面的污染物浓度扩散的问题,自己编程来算。
现在遇到的问题就是浓度的边界条件。对于污染源的设定,我是直接在其所在位置的网格点上令C(i,j) = 1.0的。
 楼主| 发表于 2007-5-14 10:44:45 | 显示全部楼层
请教:浓度边界条件的设定
sjn:
谢了。
有个问题,我现在在壁面上是用梯度为0的边界条件,相当于“绝热”条件。如果出口
也用这个条件,那岂不是也是壁面?
发表于 2007-5-14 11:11:09 | 显示全部楼层
请教:浓度边界条件的设定
nieinhz:
这种污染物的扩散为什么不直接用组分运输模块来计算,要自己编程阿?[br][br][以下内容由 awei 在 2007年05月14日 11:14am 时添加] [br]
我在fluent中采用了组分运输模型,将那个释放污染物的壁面在gambit中单独设置为wall属性,然后在fluent的边界设定中将wall里的species设定为specified mass fraction,值设定为1。
其他的wall就采用默认值,入口采用速度边界层,出口outflow[br][br][以下内容由 awei 在 2007年05月14日 11:21am 时添加] [br]
我是这么设置的,结果不大对,我也不知道哪里出了问题,难道一定要编程设置污染源吗?
 楼主| 发表于 2007-5-16 12:22:08 | 显示全部楼层
请教:浓度边界条件的设定
awei:
我很少用fluent。我求解的方程就是一般的对流扩散方程,速度场先求解,然后再用这个速度场求解浓度场方程。
发表于 2007-6-5 20:46:33 | 显示全部楼层
请教:浓度边界条件的设定
to nieinhz :
   绝热并不意味着边界温度为0, 梯度为0,并不是浓度为0。
