查看: 3857|回复: 6
压力进口与操作压力的设置问题
发表于 2018-1-7 14:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型实测的进口压力是50m水柱,出口是10m水柱。
数学模型中我设置操作压力(operating pressure)为一个大气压。
那么我的数模设置边界条件时,我的压力进口total gauge pressure与压力出口gauge pressure的表压应给为多少?
希望大神给予回复,我qq1102658102吴波
发表于 2018-1-11 18:06:04 | 显示全部楼层
1 你打了输水管道的比方。但是,不可压缩流动的控制方程中,不会出现dP/P这样的项,只有dp/dx。也不存在 dP/(P-Pop)=const这样的条件。
2 对。
  'relative pressure' is a term, but 'gauge pressure' is a jargon.
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2018-1-7 18:07:40 | 显示全部楼层
Fluent求解“计算压力”Pc,计算结果也都是Pc。Pc定义是:
Pc = P - Pop
P是静压,Pop是operating pressure。这样做的目的是减小舍入误差。对于可压缩低Ma数流动,Pop对计算精度影响较大;此外,不可压缩理想气体的密度是由Pop决定的。这两种情况Pop应近似取流场平均压力。对于其他情况,无特别要求。
从形式上看,“计算压力”与流体力学中的“表压力”相同,因此在Fluent程序界面中,需要输入压力值的地方都表达为gauge pressure。
既然你有物理模型实测值,且看起来测的是表压力。因此,建议你Pop取实验时的大气压,则进、出口压力自然就是实验所测的表压力值。但要注意,压力进口要给总压,而非静压。
您好,您的意思是,fluent求解出来的压力用绝对压强表示的话,这个求解出来的压力等于计算值加上操作压力是吗?还有,对于可压缩低马赫数流动和不可压流动,操作压力取的是流场平均压力吗?如果是1马赫以上的流动的  详情 回复 发表于 2018-1-7 20:20
发表于 2018-1-7 20:20:26 | 显示全部楼层
Pc = P - Pop
P是静压,Pop是operating pressu ...
您好,您的意思是,fluent求解出来的压力用绝对压强表示的话,这个求解出来的压力等于计算值加上操作压力是吗?还有,对于可压缩低马赫数流动和不可压流动,操作压力取的是流场平均压力吗?如果是1马赫以上的流动的话,操作压力该如何去呢?取0吗?
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:42:26 | 显示全部楼层
Pc = P - Pop
您好!讲真,gauge pressure、operating pressure是fluent中才有的。水力学、计算流体动力学中一般只讲相对压力与绝对压力。
1.关于operating pressure的用处fluent help中讲是避免截断误差(数值湮没)。我的理解是:比方说一根输水管道,管内压力很大,但是两端压差很小(管道阻力很小),这样dx长度的管道上,dp趋于0,但是计算的时候用到dP/P则为0。但是现在将管内总的压力全部减去操作压力operating pressure,压差还是dp,但是dP/(P-Pop)=const,就像高数中讲到的同阶无穷小的道理是一样的。
                                               即:dp->0,则dP/P=0
        dP/(P-Pop)=const
2.水力学上讲到的相对压力(relative pressure)=绝对压力(absolute pressure)-大气压力(atmosphere pressure)
fluent中涉及到的表压(gauge pressure)=绝对压力(absolute pressure)-操作压力(operating pressure)
具体给边界条件的时候,先根据当地大气压计算出物理模型的绝对压力,再将操作压力(operating pressure)给定位当地大气压或者其他数字,边界条件中输入的表压就是绝对压力-操作压力。最后计算出的static pressure(静压)是相对于你的操作压力的,你要是想得到绝对压力得在fluent中的contours of pressure 下面的static pressure改为absolute pressure。
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:49:30 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2018-1-11 18:06
1 你打了输水管道的比方。但是,不可压缩流动的控制方程中,不会出现dP/P这样的项,只有dp/dx。也不存在 dP ...
您说的很有道理!
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:50:15 | 显示全部楼层
您说的很有道理!
