查看: 1693|回复: 7
新手请教:turbulent的边界设置fluent公司的教程和提供的例子有出入
发表于 2004-9-25 02:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由ddddxxxx在 2004/09/25 03:05am 第 1 次编辑]
turbulent Intensity = 0.16(Re)**(-1/8),但是在flow3D manifold例子中的速度入口
V=22m/s Dh=30mm,但I项是0.1. 按照fluent的公式不对啊,是我的理解错误么?
还有 压力入口, 不知道 速度的情况下 估计 k e I 等值就是估计速度么 ?
新手入门,请高手指点
发表于 2004-9-25 13:54:09 | 显示全部楼层
这个问题我也在思考,我算两相紊流,也不晓得紊流的边界怎么设定阿?
你有公司的帮助阿?
可以给我发一份马?
不胜感激!
我在天津!!
weiaiwei@163.com
手机:13820010525 发给短信联系阿!
 楼主| 发表于 2004-9-26 04:30:06 | 显示全部楼层
http://gong.snu.ac.kr/down/on-line-documents/fluent/help/index.htm
这里都有的,我也是在这个论坛里看到的
但边界问题很关键,我正在尝试对同一个简单问题用不同紊流对比,看到底向差多少。
例子里的数值都是给定的,往往同一个Re值却有不同的Intensity值,这是要靠经验得到么?
请高手指点。
发表于 2004-9-29 09:25:34 | 显示全部楼层
是呀,都不知道是怎么得到的?
 楼主| 发表于 2004-9-29 10:39:09 | 显示全部楼层
大家好,我试了一下FLUENT的tutorial例子文件 2D blowe,改变例子中的进出口边界数值,增加减少的变量都试过了,发现 turbulent 的边界条件对这个例子的影响不是很大,当然不能乱设就是了,只是对收敛有点影响,而且经过比较,发现例子了给的数值确实是最好的了,但是这个例子的边界值也不能由fluent的manual推出啊,正是搞不懂了。
期待高手指点啊。
发表于 2004-9-29 14:40:53 | 显示全部楼层
to ddddxxxx:我这边不能上国际网,你能不能把相关资料打包上传一下。谢谢
 楼主| 发表于 2004-9-29 21:47:07 | 显示全部楼层
here you go...
2D blower example file and tutorial
发表于 2004-9-30 06:37:31 | 显示全部楼层
看一下下面这段help的原文,公式0.16(Re)*(-1/8)给出的是一般情况下受到扰动后的值,如果按照层流来流,这个值可以按照下面的取法,不知道是否可以解释你的问题。
'A turbulence intensity of 1% or less is generally considered low and turbulence intensities greater than 10% are considered high. Ideally, you will have a good estimate of the turbulence intensity at the inlet boundary from external, measured data. For example, if you are simulating a wind-tunnel experiment, the turbulence intensity in the free stream is usually available from the tunnel characteristics. In modern low-turbulence wind tunnels, the free-stream turbulence intensity may be as low as 0.05%. '
