查看: 1291|回复: 0
求Fluent 输出Fieldview的一个UDF
发表于 2004-10-17 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在filedview的参考手册中提到可以向Fluent 公司要一个输出瞬时粒子运动分析的UDF,原文是:There is also a Fluent User Defined Function availabel to write out massed particles for Transient analyses using the Fieldview Particle Path file format.Please conact Fluent Support to acquire a copy to the UDF. Once the *.fvp file is created, you can import it with the Particle Path panel.
请问谁有这个UDF吗?若能给个复件,非常感谢。我有Fieldview10,可以共享。
E-mail:zkwzju@163.com
