查看: 2121|回复: 13
本本用fluent显示问题
发表于 2004-11-12 16:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买一笔记本,显卡是 ATI M10 9600 64M,但是显示的时候一上到32位真彩色,fluent计算时,显示图形就死机。我们的所有台式机用的都没问题。是不是这款显卡不适宜用fluent。有遇到相同问题的探讨一下
发表于 2004-11-12 23:30:13 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
我们台式机用得是ATIradeon9600 128M的芯片
是elsa960FX没有问题
可能出在显示器上吧
LCD的显示器可能存在问题
可能是响应时间之类的问题吧
好像运行FLUENT这些软件用CRT显示器比较好 !
 楼主| 发表于 2004-11-13 20:24:41 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
但原来的本本没问题,就这个刚买的神舟本本,怎么弄都不行,郁闷啊
发表于 2004-11-13 20:36:24 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
也许是响应时间的问题吧,多等等看?
发表于 2004-11-15 17:28:49 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
对比一下两台笔记本机的显示指标和参数的区别
发表于 2004-11-16 18:31:24 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
你的显卡一定是占用内存的那种,换一块独立显卡就搞定
发表于 2004-11-16 19:33:25 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
在fluent里display—》grid的时候不能显示图片,跳出来的面板一片白,然后出现error,大意是:“浮点数出错,零做除数”,把计算机重装系统以后,再装fluent,还是这样。
这种情况很可能是显卡驱动引起的,可以试用以下办法解决:
1.禁用drict x 加速功能
2.键入如下命令启动Fluent
Fluent 3d -driver msw
Fluent 2d -driver msw
这样做比较太麻烦,有个简单的办法:
右键单击快捷方式,把目标由x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe
改成: x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe (2d可不选,当然就包括3D的了) -driver msw
如果还有三维的,可以再建立一个快捷方式改成:
x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 3d -driver msw
这就可以直接调用了。
有时候和别的软件冲突,如MATLAB,也会使fluent无法显示图像。
转自菜鸟版
发表于 2004-11-16 22:10:20 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
我也有同样的情况,显卡是独立显卡呀!是不是Radeon9600 和Fluent有冲突?应该不会呀?我有个朋友的机子和我一样可没有这个问题呀!
发表于 2004-11-16 22:15:38 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
下面引用由zgp0816在 2004/11/16 07:33pm 发表的内容:
这种情况很可能是显卡驱动引起的,可以 ...
按照zgp0816的建议解决了上述问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-17 21:45:04 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
我试试,看是不是这个问题,谢谢大家帮忙
 楼主| 发表于 2004-11-18 08:54:22 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
谢谢 zgp0816兄,问题按你的方法已经解决,也谢谢各位兄弟的建议
发表于 2004-11-18 11:00:50 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
我的也是这个问题,显卡也是ATI Radeon 9600 (64MB),真奇怪!是不是ATI的显卡太弱了?
发表于 2004-11-18 11:36:28 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
不是的,是因为,这个软件本身只适用于openl,不支持direct x,所以会出现上述问题
 楼主| 发表于 2004-11-18 17:30:08 | 显示全部楼层
本本用fluent显示问题
熬雪那边有同仁说是显卡驱动的问题,大家可以下最新的驱动试试,这样就不用关direct了
