查看: 1602|回复: 4
[求助]出现负体积怎么办?哪位大虾帮忙啊
发表于 2004-11-25 21:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的课题是一个S型弯管,弯头处有个喷嘴,做好三维的模型后,用四面体划分的网格导入Fluent里,出现负体积了。
晕!
不知道怎么回事?重新做了几次后,都是负体积。
哪位大虾能告诉我如何解决。
不胜感激!
发表于 2004-11-26 04:16:26 | 显示全部楼层
你 在 GAMBIT里 面 检 查 是 哪 个 地 方 出 负 体 积 了 呀 。 会 在 GAMBIT 检 查 吧 。 按 单 元 的 体 积 来 分 类 , 就 能 显 示 负 体 积 。 主 要 是 边 界 向 流 动 内 部 鼓 入 时 (你 算 S形 弯 管 ) 会 发 生 负 体 积 。 尤 其 是 又 使 用 薄 的 边 界 层 , 肯 定 会 出 问 题 。 这 时 网 格 划 分 不 要 太 贪 , 不 要 一 次 用 管 头 断 面 的 面 积 单 元 来 SWEEP成 体 积 单 元 。 分 段 来 做 。 太 鼓 的 地 方 用 三 角 单 元 , 不 用 四 角 /六 边 形 。
见 笑 了 。 TOMZIJIZHANG  AT YAHOO。 SE
发表于 2004-11-26 10:01:01 | 显示全部楼层
三维几何体网格划分容易出现负体积。关键是第一步建立几何体的时候不要出现错误。三维几何体网格划分,最好分块处理。分别生成各个几何体,单独生成每一块的三维网格,然后group一下。
 楼主| 发表于 2004-12-2 22:09:19 | 显示全部楼层
谢谢
楼上的兄弟们!
 楼主| 发表于 2004-12-2 22:26:55 | 显示全部楼层
Grid Check
Domain Extents:
   x-coordinate: min (m) = -1.100000e+02, max (m) = 9.000000e+01
   y-coordinate: min (m) = -1.650000e+02, max (m) = 2.500000e+01
   z-coordinate: min (m) = -2.500000e+01, max (m) = 2.500000e+01
Volume statistics:
WARNING: non-positive volumes exist.
   minimum volume (m3): -1.324429e-01
   maximum volume (m3): 2.523635e+01
     total volume (m3): 6.607874e+05
Face area statistics:
   minimum face area (m2): 2.949512e-01
   maximum face area (m2): 1.891912e+01
还有想问一下,怎么在gambit里面发现会出现负体积啊?
