查看: 1354|回复: 4
热水器火排网格划分!!大牛请进!!!
发表于 2004-12-6 16:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下两图示,为火排模型,火排出口由无数方形和圆形出口构成。
但在划分网格的时候已经把方形和圆形口密到0.5啦,都生成不了体网格。
圆形孔是直径0.8mm方形孔是0.5mm*2.8m; 火排外面的面网格用4或者3已经可以
划出来。但就是生成不了体网格!!!!
 楼主| 发表于 2004-12-6 16:41:41 | 显示全部楼层
热水器火排网格划分!!大牛请进!!!
图
发表于 2004-12-6 17:30:57 | 显示全部楼层
热水器火排网格划分!!大牛请进!!!
这么复杂,一定是用非结构了?如果是非结构的,可以先生成面网格,然后生成体网格。但是面网格一次最多能生成10,0000,多了好像不行。还有非结构的体网格是自由向外生长,有时候过大尺度的网格在向几何结构细致的面过渡时候会出现错误,报错说间隙过大。为了避免这些问题,所以即使是生成非结构的网格,也要粗略的分一下区。比方说你的形体,可以每间隔4、5个方圆,用平面切一刀,多分几个区,应该能画出来。
发表于 2004-12-7 04:02:19 | 显示全部楼层
热水器火排网格划分!!大牛请进!!!
你 该 考 虑 用 INTERFACE。 对 各 个 小 孔 出 口 用 一 个 区 用 细 网 格 , 然 后 复 制 到 各 个 出 口 , 带 网 格 复 制 。 对 出 口 远 处 用 一 个 区 , 用 粗 网 格 , 对 周 边 用 一 个 区 或 几 个 区 。 管 子 内 部 也 分 区 。
你 可 以 用 TGRID 工 具 把 网 格 拼 起 来 。 也 可 以 在 GAMBIT 里 将 所 有 的 区 一 起 做 。 把 对 应 区 面 定 义 成 界 面 , 但 对 应 区 面 有 不 同 网 格 。 去 FLUENT 里 面 把 界 面 拼 成 对 。 就 可 以 了 。
开 始 粗 点 没 关 系 。 到 FLUENT 里 面 去 ADAPTIVE 就 可 以 。 根 据 梯 度 -- 温 度 梯 度 或 速 度 梯 度 来 加 密 网 格 。
你 做 企 业 模 拟 应 该 内 存 足 够 大 。
这 个 论 坛 里 很 多 做 燃 气 热 水 器 的 。
 楼主| 发表于 2004-12-15 14:54:22 | 显示全部楼层
热水器火排网格划分!!大牛请进!!!
楼上这位大牛,你对CFD应该研究得比较深入吧。我是刚用Fluent来研究热水器的企业。到现在为止我都还没有把这个热水器网格划好。怎么加密网格我也做得不是很熟悉,能给出你的联系方式么。我QQ是:121626142。欢迎所有搞燃气方面的同行指点。
