查看: 1618|回复: 5
这样子的残差图不影响计算结果吗?
发表于 2004-12-13 15:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由haiong在 2004/12/14 04:44pm 第 1 次编辑]
有点振荡,但不大
向各位请教
但是也能收敛
不过开始的时候收敛快点,越算到后面,收敛就变慢了
松驰因子最小可以用多少?
我计算的是燃烧的问题,非常定的,每一个突起,下降为一个时间步
发表于 2004-12-13 17:54:47 | 显示全部楼层
这样子的残差图不影响计算结果吗?
你这个图也看不出来收敛啊!残差应该是逐渐降低的。
发表于 2004-12-13 20:20:07 | 显示全部楼层
这样子的残差图不影响计算结果吗?
这样的振荡还不大?振幅有三个量级!
发表于 2004-12-13 20:20:47 | 显示全部楼层
这样子的残差图不影响计算结果吗?
如 果 你 的 内 存 富 裕 , 试 试 ADAPTIVE MESH。 可 以 解 决 问 题 。
发表于 2004-12-13 20:41:44 | 显示全部楼层
这样子的残差图不影响计算结果吗?
如果多相流算成这样,应该可以接受,你尝试调整松弛因子,我的经验,小一些会有改善
 楼主| 发表于 2004-12-14 09:28:44 | 显示全部楼层
这样子的残差图不影响计算结果吗?
