查看: 1572|回复: 5
【求助】gambit里面如何实现类似autocad的offset功能?
发表于 2005-1-17 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad里面画平行线,一个offset命令搞定,很方便。gambit里面怎么没发现?还是没有?高手请指教!谢谢!
发表于 2005-1-17 13:52:47 | 显示全部楼层
在画线里有个平移的功能,选中其中的copy项,就可以平移
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:36:55 | 显示全部楼层
谢谢!但是平移斜线很麻烦,必须换算成xy方向的位移量。有没有更简单的方法?
发表于 2005-1-21 17:40:05 | 显示全部楼层
你可以创建辅助坐标系,把坐标原点和轴移动到你要的位置,这样操作就方便了
平移,旋转,延伸等等的。认真在读一下gambit的基本操作,很多技巧的
发表于 2005-1-22 17:44:06 | 显示全部楼层
offset还没有gambit里功能强,copy时可以指定平移方向矢量,各种临时坐标系都行.
多试试就知道了.
发表于 2005-2-8 14:58:16 | 显示全部楼层
the function of offset  in autocad can be realized in gambit by using reflect.
