查看: 1210|回复: 1
应用三问,有趣问题,请帮助!!
发表于 2005-1-28 19:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在进口边界条件确定不变情况下的双出口问题,如何指定某一出口的质量流量为常量?请告知如何操作?
2 多相流mixture模型里面,再phase的对话框里面,如果是二维问题就出现第二物相的diameter对话框,变成三维问题后,这个指定第二物相颗粒直径的对话框怎么就没了?是某一项设置不对还是怎么回事?另外mixture模型,我如何知道引入的第二物相是连续相还是离散的颗粒阿?
3 在materials对话框中,比如水蒸气water-vapor,在默认情况下温度是298.5k,焓值是一很大的负值。如果我计算的水蒸气是2MPa,温度接近485k,那么关于是否需要据此更改material中的温度和焓值?还是说这些默认的值是参照值,无需更改?
问题较多,恳请各位帮助,谢谢!
方便的话请请大致说明如何操作????!!!
发表于 2005-2-22 15:40:22 | 显示全部楼层
应用三问,有趣问题,请帮助!!
1.根据质量守恒原则,可以将该出口设为autflow,在其对话框中,设定Flow rate weighting为你想要的比例.b:mass-flow-inlet,这样你可以将流向设定为问题中的实际流向,而不必为normal to boundary.两种方法应该都可。
2.这个问题你可能是哪里出错了,我试了一下,还是有Diameter的对话框。
3.需要更改。
