查看: 1234|回复: 3
[原创]热设计软件MacroFlow案例介绍第二辑
发表于 2005-2-24 09:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark] MacroFlow软件实例介绍
我介绍一个用MacroFlow软件做的热设计。因为是新手,如果有什么不妥的地方请多多指教。
这是一个用FNM技术设计的空冷机箱,它的物理布局如下:
[/watermark]
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:01:01 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由wlsh4143在 2005/02/24 10:05am 第 1 次编辑]
空气从机箱前面的风扇组进入,风扇组是由两列每列三台风扇组成,风扇组前面是一个过滤网。空气流过四个处理器单元和与处理器单元平行的CPU旁通路径。然后进入PCI区域。经由机箱后面的屏蔽网流出。整个系统的流体运动情况就是如此。
设计目标:
1.为每个处理器提供14CFM流量的空气。
2.为每个PCI通道提供6CFM流量的空气。
网络建模:网络模型中各个元件的流阻关系是通过查其所代表的真实元件的流阻关系来确定的。软件已经为用户提供了丰富的元件库,每个元件的特性技术指标都可以由用户自行输入或是采取软件提供的标准元件。
    为了到设计目标,我采取在处理器旁通通道开适当的旁通孔,以平衡处理器区域的空气流量。在运用该软件进行计算时,通过改变旁通的有效通过面积比。我们可以达到设计的要求。
经过软件分析我们可以得出下面各个元件的流量分配图表:
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:08:51 | 显示全部楼层
我们可以从图表中看出,经过对旁通区的有效通过面积的改变,可以达到,预期制定的设计目标。整个设计计算过程只需要很短的时间,一个小时足矣!用这套软件对方案进行选择的话,会大大的缩短概念设计的时间,而把更多的时间投入到对元件的分析和系统的进一步优化上面。
发表于 2005-2-24 20:56:43 | 显示全部楼层
不错。还望提供更多实例
