查看: 5674|回复: 5
fluent计算过程过程中出现如下错误怎么办
发表于 2018-4-24 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用fluent加载udf来实现水槽造波,但是加载完成后计算过程中出现错误,报错代码如下:
Error: Global courant number is greater than 250.0. The
velocity field is probably diverging. Please check the solution
and reduce the time-step if necessary.
Error Object: ()
想请问这个是因为什么情况,要如何修改?
发表于 2018-4-24 15:02:35 | 显示全部楼层
减少时间步试试
 楼主| 发表于 2018-4-24 18:03:25 | 显示全部楼层
这个软件刚刚学,不是很懂,修改过后还是不可以,一直报这个错误,不知道哪一步出现了问题
发表于 2018-4-25 16:55:31 | 显示全部楼层
减小时间步长,直到Global Courant Number小至1这个量级。
 楼主| 发表于 2018-4-26 14:41:15 | 显示全部楼层
感谢,我试试
发表于 2018-5-18 08:35:50 | 显示全部楼层
说让你减少事件步
