查看: 3989|回复: 4
网格质量调整
发表于 2018-5-22 09:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作环境:水
想用k-w SST捕捉近壁面的细节,所以尝试第一层网格密一点。
通过https://www.cfd-online.com/Tools/yplus.php 估值为0.002mm
画好的网格质量良好。但是第一层为0.008mm,再往下调,质量急剧减少,甚至出现负体积,网上查询过相关,有说是因为“模型精度太低,网格尺寸小于某个量级后,表面的网格就会插进模型的缝隙中。”但遇到过同一个tin中画网格,有些人画的就算调节到第一层为0.0000001也没事,但我的还是一减就崩。
求解答,多谢指导!
tin&blk文件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1KZ_BpCXV_7Ir5cCrvvkS5g 密码:6r75
Y+估值
Y+估值
网格质量
网格质量
发表于 2018-5-24 07:50:57 | 显示全部楼层
双精度
发表于 2018-5-25 08:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
(1)下调至多少时出现负网格?(2)你想下调至多少?
 楼主| 发表于 2018-5-31 13:45:00 | 显示全部楼层
0.003mm就变差了 若y+≤1 ,目前想要第一层网格0.001mm
 楼主| 发表于 2018-5-31 13:53:54 | 显示全部楼层
你好,我暂时在icem里没有找到双精度的选项,请问您指的是?倒是在创建拓扑的时候选择的Tolerance由默认的0.03→0.001,以及fluent设置为双精度了。
