查看: 3420|回复: 4
三维管内湍流模拟
发表于 2018-6-29 11:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
边界条件:左右进出口周期边界,上下为等温壁面。周期给定质量流量和温度。
在层流情况下,结果能与经验式结果吻合
网格划分考虑了Y+值,为30。选用rng k-e模型,增强壁面处理。
湍流情况下,流场内部边界层厚度有变小,但是流线没有出现波动,仍然是很稳定的流动,计算也是收敛的;用计算出来的速度来算雷诺数的话已经很大了,应该是湍流范围内的。云图截面没有涡,也没有回流。这原因出现在哪?为什么没有涡形成?
发表于 2018-6-29 14:01:44 | 显示全部楼层
为什么要有涡形成?
 楼主| 发表于 2018-7-2 09:54:23 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2018-6-29 14:01
为什么要有涡形成?
湍流应该会形成涡吧?这云图没有涡,明显不对吧。
发表于 2018-7-2 11:16:58 | 显示全部楼层
左右和进出口都设置成周期边界条件吗?这样还有出入口吗?
发表于 2018-7-2 11:19:38 | 显示全部楼层
进出口和左右面都设置成周期边界条件吗?这样不是没有出入口了?
