查看: 2345|回复: 2
超级高铁计算设置问题
发表于 2019-3-13 20:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近需要做关于超级高铁的计算。由于之前并未接触这种跨超声速的计算,所以有些问题想向大家请教一下。长约20米高3米的胶囊车体放置在6米直径的管道内,马赫数取值范围为0.5-1.2之间。打算入口采用压力远场,出口使用压力出口,这样的边界条件是否可行?还有,用于做计算域的管道长度应该考虑哪些参数来设置?
发表于 2019-3-17 14:29:27 | 显示全部楼层
理论上可行,不过这种计算难点在于激波在洞壁上的反射,先算算试试吧,有问题再问。
 楼主| 发表于 2019-3-26 19:36:14 | 显示全部楼层
谢谢!
