查看: 3765|回复: 2
关于多孔跳跃介质
发表于 2019-5-7 22:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做这方面内容,遇到一个问题想不出来了。在此打扰大家。
这是我做的两块流体域模型,一个是网格状,另一个是长方体,流体从网格形状流体的长侧面流入,经过多孔跳跃介质,然后进到长方体流体域模型,二者重合面设为多孔跳跃介质边界。
在ANSYS Meshing里设置为共节点网格模型之后划分网格,然后导入fluent,发现增添了很多乱七八糟的边界和计算域,计算边界和命名不匹配。无法计算。想来是因为两块流体域相交的边界不是完全重合导致的
一直没想明白,这种边界应该怎么设置porous jump边界呢?
发表于 2019-5-11 22:35:54 | 显示全部楼层
就这么几个洞,不需要用多孔介质吧。
 楼主| 发表于 2019-5-29 17:02:24 | 显示全部楼层
erricyang123 发表于 2019-5-11 22:35
就这么几个洞,不需要用多孔介质吧。
您好,感谢您的回复。我没说清楚我的意思。
第一幅图不是对孔介质区域,就是普通的流体域。
实际模型是空气从第一幅图上边的面流入,然后穿过该图纸面方向的一层碳纸,进入到第二幅图所示的流体域,我把碳纸设成了porous jump 边界,但是导入到fluent里发现这个边界不能用。
