查看: 3092|回复: 11
fluent中进行两相流混合模型计算时,如何定义一个出口?
发表于 2005-3-5 09:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:
    一个容器其中装满水,其底部有一个气体入口(设为速度入口,且只能流入空气),顶部是通大气的,所以设为压力出口,可算下来收敛后的结果是出口处竟然有气体和水的回流,请问这是怎么回事?还有,如果我想让出口只流出空气而水不流出该怎样设出口边界条件?或是如何改变出口类型使得可以设定只流出空气而不流出水?
 楼主| 发表于 2005-3-7 08:06:09 | 显示全部楼层
请高手帮帮忙呀!
发表于 2005-3-8 19:03:44 | 显示全部楼层
看看多相流的例子会有所体会的!
发表于 2005-9-19 15:59:38 | 显示全部楼层
楼上的你说了和没说一样
我在用的过程中也有LZ同样的疑惑,希望斑竹帮忙一下
发表于 2005-9-19 16:06:59 | 显示全部楼层
我硕士的时候作过着方面的东西,好象fluent里面没有只允许一相出去的边界条件
发表于 2005-9-19 16:13:23 | 显示全部楼层
我也发现这个问题,
只要把MIXTURE定义了以后,要么都出,要么都不出
像LZ所说的问题就不知道该如何处理
发表于 2005-9-19 21:46:36 | 显示全部楼层
就是怎么处理亚,给个指导
发表于 2005-9-19 22:12:41 | 显示全部楼层
请采用VOF模型,顶端用pressinlet边界(把该边界的液相设为0,就不会出水了),自由液面设在顶部下部的一个位置。你的问题就会解决的。试试吧。
发表于 2005-9-19 22:47:34 | 显示全部楼层
试一下楼上的方法先!
明天告诉你结果
发表于 2005-9-20 09:02:02 | 显示全部楼层
还有一个问题:
该模型建模时,是不是整个容器都划分网格,但计算域只取一部分???
发表于 2005-9-20 11:43:22 | 显示全部楼层
i don';t know
发表于 2006-6-10 01:23:47 | 显示全部楼层
也关注:)
