查看: 11975|回复: 0
便捷、快速、精准的叶轮机械专用仿真软件TCFD
发表于 2019-11-19 16:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Turbomachinery CFD (以下简称TCFD) 是一款专门针对叶轮机械的计算流体力学软件,能够对泵、风机等叶轮机械进行快速、精准的流动性能分析,得到流量、扬程(风压)、效率以及空化性能等数据。
TCFD在开源CFD求解工具OpenFOAM基础上,针对叶轮机械进行了深度定制开发,具有自动化程度高,求解速度快,求解精度高,二次开发及深度定制方便等功能特色,能够为叶轮机械各部件的性能分析和优化设计提供一个快捷高效的平台。
该软件具有以下特点:
1)适用于各类叶轮机械:涡轮、水轮机、泵、风扇、轴流风扇、压气机;
2)全自动化、模板化设置流程,高效便捷;
3)可同时设置多转速多工况计算,并自动生成性能曲线;
4)100%可视化工作界面;
5)自动生成 HTML 、PDF版本报告;
6)计算求解快速,优于市面上其他常用CFD软件;
7)兼容Windows 和 Linux系统;
8)永久、无许用用户限制;
9)部分代码开源,可进行深度二次开发及软件定制;
10)实际案例教程,所有资源网上共享。
登录/注册后可看大图
功能特色
几何及网格功能
● 支持STL格式几何文件导入。
● 能够进行自动化六面体网格划分。
● 提供灵活的网格尺寸控制功能,包括全局控制及局部控制,并能自动根据几何曲率调整网格分布。
● 能够调入其他外部软件生成的其他类型网格。
登录/注册后可看大图
边界条件设定及求解
● 专用的叶轮机械设定模板,多种模式可选,并通过step by step的形式引导自动完成设置。
登录/注册后可看大图
● 可选择不同工质进行流动计算,并可对物性参数进行手动调整。
登录/注册后可看大图
● 可以进行层流和湍流流动模拟,多种湍流模型可选,并可进行空化计算。
登录/注册后可看大图
● 自动清晰的显示目前设置下的介质流通过程,可以直接醒目的判断设置流程的对错。
登录/注册后可看大图
● 计算速度快,计算精度高,同样网格节点下,计算时间明显低于同类软件(如CFX),且计算精度相当。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
后处理功能
● 具有专用的叶轮机械后处理模板,能自动生成HTML、PDF版本报告,网格信息、计算信息、性能数据结果、流场云图等。
登录/注册后可看大图
● 可以根据计算结果,自动生成流量-扬程(压力)、流量-效率等性能曲线。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
● 可生成多种二维、三维云图,及数据结果图表。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
其他软件对比
登录/注册后可看大图
