查看: 2747|回复: 16
求助
发表于 2005-3-11 22:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fluent模拟旋流燃烧器,得到的空气动力场如上图,从残差显示来看结果应该是收敛的。但是上面的图和实际结果差很多。更本就没有中心回流区。请问大家这是怎么回事?请多多指点
 楼主| 发表于 2005-3-11 22:07:03 | 显示全部楼层
求助
我设的是两个速度入口。旋流二次风入口速度35,一次风入口速度15,压力出口,就是一个大气压。两个入口的kinetic energy 和 dissipation rate 都是1。出口的kinetic energy 和 dissipation rate 都是 2。请问边界条件有问题吗?
发表于 2005-3-12 15:33:52 | 显示全部楼层
求助
拙见如下,欢迎讨论:
1. 采用的是什么湍流模型?依照旋流燃烧器的强旋湍流特征,建议采用RSM或RNG模型计算;
2. 进出口边界设置最好采用水力直径和湍流强度相结合的办法,避免由于湍动能和湍流耗散率初值不当而引起的麻烦;
3. 网格质量的高低也是很重要的影响因素之一。
 楼主| 发表于 2005-3-12 16:38:06 | 显示全部楼层
求助
我采用的是rsm模型,里面的设置都是默认的。网格我是gambit自动生成的非结构化网格。以前我也试用过水利直径的模型。但结果和上面的差不多。
发表于 2005-3-12 17:45:00 | 显示全部楼层
求助
把你的*.dbs文件发上来,我帮你看看。不过最近重装了系统,还没来得及装fluent呢,可能稍晚些。
发表于 2005-3-12 17:51:41 | 显示全部楼层
求助
本人模拟过平焰的旋流燃烧器,我觉得你在于没有旋转速度。当然湍流模型也很重要的。
发表于 2005-3-12 17:57:41 | 显示全部楼层
求助
你检查检查你的燃料和空气入口的几何体以及速度
 楼主| 发表于 2005-3-12 17:58:18 | 显示全部楼层
求助
多谢了
 楼主| 发表于 2005-3-12 18:06:11 | 显示全部楼层
求助
上面的模型是通过二次风模型产生旋转速度的。二次风叶轮角度大约是65度把,是轴向的直叶片。总共十二个叶片,二次风管外径是20cm内径是11cm,长50cm。这应该可以产生足够的漩流强度把。
 楼主| 发表于 2005-3-12 18:32:33 | 显示全部楼层
求助
To pan
我看了一下y向的速度基本为零?这是输入模型的问题?还是控制方程的问题了?
漩流强度是通过二次风叶轮产生的,二次风叶轮弯曲角度大约是65度把,是轴向的直叶片。总共十二个叶片,二次风管外径是20cm内径是11cm,长50cm。这应该可以产生足够的漩流强度把。
 楼主| 发表于 2005-3-13 14:56:45 | 显示全部楼层
求助
漩流燃烧器的acis码文件。
发表于 2005-3-13 18:10:10 | 显示全部楼层
求助
近壁应该怎么处理呢?低雷诺数下,应该用壁面函数或者低低雷诺数,但是三维的 网格怎么加密啊?谢谢高手指教了
发表于 2005-3-13 18:39:03 | 显示全部楼层
求助
网格加密最简单的就是尺寸函数了!
发表于 2005-3-13 18:54:49 | 显示全部楼层
求助
我看了,你的上下旋流片的方向为什么不一直呢?
定义尺寸函数是是最简单的加密网格的方法
发表于 2005-3-13 19:53:00 | 显示全部楼层
求助
分块划分。
