查看: 3037|回复: 2
关于fluent DPM中injection输出的问题
发表于 2021-9-16 21:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些输出的文件中D_xx中都是什么意思啊?
for diameter
total number = 307027
mean = 0.000131813
min = 4.75262e-05
max = 0.000347504
sum = 40.4701
standard deviation = 6.05648e-05
minimum diameter = 4.75262e-05
maximum diameter = 0.000347504
RR spread error = 0.0305368
RR spread parameter = 2.18075
RR diameter (D_RR) = 0.000149856
mean diameter (D_10) = 0.000131813
mean surface area (D_20) = 0.000145061
mean volume (D_30) = 0.000156937
mean surface diameter (D_21) = 0.000159641
mean volume diameter (D_31) = 0.000171241
mean Sauter diameter (D_32) = 0.000183685
mean De Brouckere diameter (D_43) = 0.000203296
 楼主| 发表于 2021-9-21 12:13:45 | 显示全部楼层
自己顶,不要沉
发表于 2021-9-22 11:36:59 | 显示全部楼层
用来表示各种直径的计算公式
登录/注册后可看大图
D_10表示上面式子中j=1,k=0,带入计算得到的直径,即平均直径,其他的类似
