查看: 1779|回复: 4
Gambit_V2.2.3主要新特性简介
发表于 2005-3-15 09:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent Gambit v2.2(CFD)
GAMBIT目前是CFD分析中最好的前置处理器,它包括先进的几何建模和网格划分方法。借助功能灵活,完全集成的和易于操作的界面,GAMBIT可以显著减少CFD应用中的前置处理时间。复杂的模型可直接采用GAMBIT固有几何模块生成,或由CAD/CAE构型系统输入。高度自动化的网格生成工具保证了最佳的网格生成,如结构化的、非结构化的、多块的、或混合网格.
Fluent Inc. ,全球 CFD软件的先驱者 ,宣布 GAMBIT 2.2的发布,GAMBIT 2.2是Fluent 公司几何构体和网格生成软件的一次重大改进。该版本的主要功能上的优势有:
· 增强了几何清除工具
· 用HexCore 技术自动生成网格
· 增强了CAD 接口功能
GAMBIT 2.2为修补或准备一个需要高质量网格的CFD几何提供了一个半自动的清除工具。小孔、重复表面、小的特征、变化急剧的角落等几何形状可以快速确认,并且对解决这类问题该软件提供了多种工具。 采用新的HexCore技术后,GAMBIT原有的自动四面体、六面体和混合网格划分功能在2.2版本中有很大增强。HexCore 将四面体网格划分的灵活性和自动化与Cartesian网格划分的高效率相结合,从而可以以较少的单元格数而获得更高质量的网格。 GAMBIT与STEP, Parasolid, IGES 和新的, native CATIA V4的接口技术由于采用tolerant模拟和healing功能而增强。这将大大提高引进几何的质量和模型连接的自动化。同样,这也使GAMBIT 整套的construction 和Boolean Tools在引进模型上的运用成为可能。
Dr. Matthew Laight, Renault F1赛车队CFD应用组的负责人对GAMBIT 2.2的新增功能是如是评价的:“将 CATIA与 GAMBIT相互连接,我们才使用了两个月,但经过短短两个月的使用,它已经成为我们设计过程中不可缺少的一部分了。这是到目前为止我们所使用过的将CAD几何接入GAMBIT的最简单明了的方法, 事实证明,该接口是非常成功的。” Erling Eklund, Fluent’s GAMBIT 产品市场经理补充道:“The combination of CAD interoperability, new geometry cleanup, decomposition and meshing tools in 正是GAMBIT 2.2所具有的与CAD软件的互用性、新的几何AD软件中引进几何并且保证CFD网格质量 变得非常简单、快速和直观。”
发表于 2005-3-15 10:52:51 | 显示全部楼层
谢谢赵老师介绍
发表于 2005-3-15 11:37:17 | 显示全部楼层
是这样吗?
发表于 2005-3-15 13:11:58 | 显示全部楼层
觉得还是icem好点,不过icem的帮助比起gambit的帮助来说就差太多了
 楼主| 发表于 2005-3-15 13:43:49 | 显示全部楼层
好不好,别看广告
看啥?
看疗效!
呵呵,最好不最好都是广告语。
