查看: 1035|回复: 7
安装后的问题求救,先谢谢了!
发表于 2005-3-15 14:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了EXCEED7.0,  3D9.0,GAMBIT,FLUENT6.1, FIDPAD,POLYFLOW.在运行GAMBIT和时每次都出现出现这样两个提示,其他的好象还运行不了.
 楼主| 发表于 2005-3-15 14:47:35 | 显示全部楼层
安装后的问题求救,先谢谢了!
这是第一个提示后我手动找到LICENSE后出现的第二个提示.然后GAMBIT才出现运行截面.因为我刚碰,所以不大懂,感觉好象还能用.
发表于 2005-3-15 19:56:41 | 显示全部楼层
安装后的问题求救,先谢谢了!
你把这个license文件拷到安装目录下的license文件夹中,就ok了。
再不行,就建一个flexlm的文件夹,把license文件拷进去。
 楼主| 发表于 2005-3-16 00:21:35 | 显示全部楼层
安装后的问题求救,先谢谢了!
好的.我看看.谢谢了.十分感谢您的回答!我是新人.急啊!!!
 楼主| 发表于 2005-3-16 10:43:37 | 显示全部楼层
安装后的问题求救,先谢谢了!
可以了.真的十分感谢将进酒 兄的热心帮助.
 楼主| 发表于 2005-3-16 10:51:32 | 显示全部楼层
安装后的问题求救,先谢谢了!
再问一下,我想要做的模型是这样的:有一块有厚度的板子以一定速度向前运动,把它看成流体,在板中央插一跟金属棒(最好带螺纹),刚性金属棒以一定的角速度旋转.金属棒周围的材料和金属棒最好能设置有一定的滑移.请问这样一个模型需要学哪几个部分的内容,用哪几个模块呢?谢谢!
发表于 2005-3-16 12:36:01 | 显示全部楼层
安装后的问题求救,先谢谢了!
就是没有解密了
 楼主| 发表于 2005-3-17 14:04:55 | 显示全部楼层
安装后的问题求救,先谢谢了!
对这个模型各位兄弟给点意见啊
