查看: 1945|回复: 0
关于想观测冷却通道上方空气温度产生的问题
发表于 2022-11-4 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
求大佬帮忙看看怎么回事。一个简单的四层通道,左边速度进口右边压力出口(水);底部设置了温度边界500℃,我想看看图2 模型的顶部空气温度,所以加了个图3所示的外流场,但是外流场壁面的边界条件我不知道怎么设置符合自然流动,所以我设置了顶部壁面压力出口,其他壁面都是压力进口。结果出现上诉情况,通道进水多少度出水就多少度,中间截面显示这样。如果我把水换成空气就可以比较正常的传热,请教大佬这是什么问题呀?
